Можно ли подключить 6кvа 3/1 к однофазной сети
slowone©rambler.ru
Re: Можно ли подключить 6кvа 3/1 к однофазной сети
Можно ли подключить ИБП PowerVision 6kVA 3/1 к однофазной сети.
Возможно, но не рекомендуется. Объединить все 3 входные фазных клеммы и подать на них одну фазу. При этом характеристики ИБП будут отличаться от стандартного ИБП1/1:
- если нагрузка меньше 30% то будет работать как и стандартный ИБП 1/1; при увеличении нагрузки от 30 до 100% диапазон вх. напряж. (тоесть диапазон вх. напряж. при котором ИБП работает в сетевом режиме) сужается, так же возможен переход в батар. режим (даже если во вх. сети 220В.)
- ухудшаются входные КНИ и коэфф. мощности.
- и др. проблемы = в результате надёжность работы не гарантируется.
Так же возможно в сервисном центре переделать ИБП PowerVision 6kVA 3/1 в стандартный PowerVision 6kVA 1/1.
