Напряжение заряда Pro-Vision Black M 1000 LT (36v)
Добавлено: 24 мар 2016, 21:40
Новый ИБП, в работе 2 дня, используется с 3 акб емкостью 50 Ач.
Когда аккум заряжен до предела начинает циклировать с напряжением 44.3 в. (14.76 на каждый акб), это если смотреть по показаниям ибп, замер с клемм акб мультиметром показал 43.9 в. (14.63 на каждый акб).
По моему многова-то, как бы акб не вскипятились при таком напряжении.
Хотя акб всегда комнатной температуры, не нагреваются.
Если последить за показаниями на ибп, можно увидеть такую последовательность, 1 минуту показывает 40.4 в, потом 1 минуту 44.3, и так постоянно.
Также, когда аккум заряжен до конца, начинается достаточно тихий, но заметный уху свист, скорее всего от транса зарядника, появляется только когда акб полностью заряжен, пропадает сразу же, как только пропадает входящая сеть, и начинает работать от акб, т.е. в тот момент, когда зарядка как-раз не может работать.
Насколько критичны такие показания, и насколько они соответствуют нормальному алгоритму работы этого ибп?
На просторах интернета нашел аналогичные сообщения по напряжению зарядки о 24 в. версии.
