Не работает новый m1000lt
denisb
Сообщение denisb » 26 янв 2016, 11:14
Добрый день
В конце декабря купил Pro-Vision Black m1000lt. Изначально хотел 24в версию, но оказалось, что он на 36в пришлось докупать третий аккумулятор.
Три аккумулятора DJM-1265.
Включается в режиме stanby, при попытке включения (комбинацией ON) выводит ошибку 52. Посмотрел по инструкции - 52 ошибка это перегрузка. Но к ИБП вообще не подключено никакой нагрузки.
Еще заметил, что в стэндбае показывает некорректное значение входного напряжения - 290в, температуры +1, +5 градусов и напряжения на батареях - 46-48в, при реальном в 38в.
В сервис?
Re: Не работает новый m1000lt
Сообщение Service Dept. » 27 янв 2016, 12:46
может это не та модель ИБП _сообщите серийный номер ИБП.
проверьте что правильно собрали АКБ, АКБ исправны, что + и - сборки АКБ ни к чему не подсоединены кроме + - клемм бат разъёма ИБП.
Если столько ошибок/аварий при запуске ИБП без нагрузки с исправными АКБ с нормальной вх сетью - сдавайте в ремонт
denisb
Сообщение denisb » 28 янв 2016, 07:58
Серийник не могу сказать - отдал дилеру ИБП - пусть разбирается... Модель та, на шильдике указана. Напряжение батарейного банка 36в также указано на ИБП и отдельным предупреждением на упаковочной коробке.
Без батарей тоже работать не хочет - горят все сегменты на индикаторе.
Вернуться в «Pro-Vision Black M P, Pro-Vision Black M»
