Добрый день!
После переподключения ИБП к сети и попытки его включить он не включается в режим работы, вылезает ошибка 15. Работает только в режиме байпаса. Судя по расшифровки - Авария плавного запуска ИБП. Проверьте цепи плавного запуска, особенно сопротивления или обратитесь к поставщику.
Ошибка есть вне зависимости от наличия или отсутствия нагрузки на ИБП в момент включения.
Подскажите, что-то можно сделать в домашних условиях, или везти в сервис?
Pro-Vision Black M1000 ошибка 15
Re: Pro-Vision Black M1000 ошибка 15
Если он не забит грязью, АКБ исправны и после полного перезапуска без нагрузки - ошибки остались//инв не работает//-ИБП неисправен--- в ремонт.
хотелось бы уточнить причины ошибки 15 и стоимость (прибл.) ремонта.Заранее спасибо.
Pro-Vision Black M 1000_
ошибка 15 -авария плавного старта ИБП
Возможно неисправны - батар. преобразователь, PFC и др.
По ценам звоните в сервисный центр.
И сколько в сервисе назвали стоимость?
