Имеется проблема с Smart Vision S2000, некоторое время назад перестал совсем держать нагрузку при пропадании электричества, начинает верещать и вырубается, хотя в рабочем режиме показывает 100% battery level, и всего 40% load level, в чем может быть причина, батареи нужно менять? Если батареи, то какие посоветуете брать и где, г. Москва (СВАО)?
p.s. Бесперебойнику около трёх лет
unknown-guest©mail.ru
Re: Имеется проблема с Smart Vision S2000, некоторое время н
Smart Vision S2000:
В сетевом режиме Battery Level определяется по напряжению линии батарей, оно же напряжение зарядного устройства. Даже если батареи истощены и вместо 7Ач имеют ёмкость 0,1Ач, то напряжение линии батарей всё равно будет в норме 100% (около 55Вольт).
Требуется замена батарей: 4шт х 7Ач 12В 151мм х65мм х94мм /можно 7,2Ач или 9Ач тех же размеров/. Тип: FIAMM, CSB и др. такие же свинцово кислотные герметизированные необслуживаемые.
Тема поднималась пользователем Anonymous 15 фев 2011, 18:18.
