срок службы АКБ для ИБП
Добавлено: 24 июн 2016, 12:58
Замечание по статье
[http://www.380v.ru/reference/tech-articles/334-batt-ups-auto]
Федор 11.12.2015 07:15
10 лет никакая батарея для UPS не ходит, хоть APC, хоть китаец. Максимум 4-5. Статья - реклама батарей UPS, имхо. АКБ от УПС ратает уже 3 года и конца этому не видно. Бывает, смотрим телевизор на даче по 3-4 суток - никаких проблем. АКБ - простой турецкий MUTLU, ничего сверхъестествен ного. То есть ваши теоретические выкладки - неверны.
комментарий СЦ:
Общий ответ:
Я например тоже не со всем в этой статье согласен.
Но общий смысл правильный.
Цель этой статьи не доказать/отрекламировать (что только компания ЭнПауэр знает и тд.) какой тип батарей можно использовать для ИБП а какой нет.
Цель этой статьи всего лишь объяснить то заявленное производителем назначение АКБ которое указал производитель в техданных АКБ. ИБП и их батареи (см ПУЭ) - отвечают за Потребителей 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, и т.д. поэтому назначение АКБ заявленное производителем это не реклама а часть ТХ несущих на себе больш. ответственность.
Подробный ответ:
Ваша акб предназначена производителем(MUTLU) (см их техданные) для автомобиля/катера? Это значит производитель не несёт ответственности при эксплуатации их в ИБП.
Вы обвиняете N-Power в том что фирма MUTLU не способна на себя взять ответственность за свои батареи (при экслуатации их в ИБП)?
Но это не к нам.
На сайте http://www.mutlu.com.tr все акб разделены по назначению. Те которые для машин для яхт и тд - это значит сам производитель батареи (А НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИБП!) не предназначил эти батареи для ИБП. Пользователь может нарушать требования и эксплуатировать акб где хочет но если будет авария при использ акб не по назначению, то ответственность несёт пользователь, производитель батареи откажет в гарантии.
У вас похоже автомоб АКБ тоесть к вам это не относится но надо сказать что как и многие произвдители - MULTU делают акб для ИБП: причём предлагают 2 типа :
Тип1 обычные с толстыми пластинами [http://www.mutlu.com.tr/ru-RU/products/Starter/Full-Energy-Solar/standard-type/88] Аккумуляторы применяются прежде всего в очистительных машинах, электрических транспортных средствах, системах сигнализации и безопасности, системах солнечной энергии, специальных транспортных средствах для инвалидов, лифтах, грузоподъемных машинах, гольф машинах, караванах и ИБП.
По сравнению со стартерными аккумуляторами, более широкие пластины
Волокнистый сепаратор и специальная система фиксации внутри аккумулятора
Сверх виброустойчивость
Функция глубокого разряда
Продолжительный срок эксплуатации
В тех данные [http://www.bgbatteries.nl/nl/downloads/MUTLU%20Full%20Energy%20brochure.pdf] также подтверждено что они подходят для ИБП.
Тип2 AGM [http://www.mutlu.com.tr/ru-RU/products/Starter/Full-Energy-Solar/agm/89]
Для этого типа указано что ->> истема рекомбинации газа обеспечиваемая функцией «VRLA» предотвращает потерю воды и выход газа. Таким образом данный продукт пригоден для применения в закрытых помещениях.
(Это означает что предыдущий обычный тип1 для ИБП /Full-Energy/ не предназначен для помещений!)
Почему MULTU предназначает для ИБП такие АКБ (тип1 выше)которые не предназначены для помещений (в то время как ИБП предназначены в большинстве для экспл внутри помещения). Почему нет данных - Обслуживаемые они или нет/какое обслуживание? начиная от какого количества акб треб вентиляция/уст на улице? Рекомендуемый расчёт вентиляции? (для 1-2 АКБ может не так важно но мощные ИБП имеют десятки сотни АКБ -без расчёта мб взрыв водорода)(Эти вопросы остаются и при аварии могут выплыть) При покупке Рекомендуем решить эти вопросы с производителем воизбежание аварий.
Но вы конечно можете ставить акб Типа1 тк они предназначены производителем для ИБП.
В пользу этих АКБ/тип1 можно сказать что раньше когда AGM не было то именно они(обычные обслуж. или улучшенные СК АКБ но с соотв рекомендациями производителя по назнач. и обслуж.//тк замены им не было) и использовались в ИБП -просто правильно вентиляцию надо рассчитывать и больше проблем с обслуживанием/выравниванием напряжения и др..
С типом 2(AGM) проблем нет если производитель предназначает эти AGM батареи для ИБП //но точно не знаю т.к.тех данных так и не нашёл на них..
Вот пример дляAGM батареи- производитель указывает что АКБ GP Series CSB предназначена для ИБП:
[http://www.csb-battery.com/english/01_product/01_series_01series.php?fid=5&pid=14]
Cycle Use:
• Portable VTR/TV, tape recorders, radio and so on
• Power tools, lawn mowers, vacuum cleaners
• Cameras and photographic equipment
• Portable personal computers, word processors, portable terminals, and so on
• Portable measuring equipment
• Portable telephone sets
• Various power toys and hobby equipment
• Lighting equipment
Standby Use:
• Communications and electric equipment
• Emergency lighting equipment
• Fire alarm and security systems
• Various telemeter equipment
• Office computers, microcomputers, and other office automation equipment
• Robots, control equipment, and other factory automation equipment
• UPS power supply
• Emergency power supply in power generation plants and substations
Solar Cell Power Generation:
• Street lighting
• Water pumping system
• Portable power system
• Small town power system
Что касается срока службы с.к. аккум. то уже много лет назад разработаны технологии как увеличить до 10 и более лет срок службы свинц-кисл. аккумулятора. Все производители в мире выпускают longlife серии батарей для ИБП (LeadAcid 10 и более летние) - Delta FIAMM Yuasa CSB Panasonic RITAR Sonnenschein SunnyWay SVEN BB Battery, Sacred Sun (apc, universal battery/ub, amstron, coopower, power sonic, Portalac Batteries, leoch, ventura mhb-battery) и др. Все такие акб отвечают соотв. стандартам.см примеры ниже. Есть и более жесткие стандарты которых нет в интернете т.к. такие акб и в самолётах и др технике ставят.
Для любых АКБ - Если они меньше служили чем номинальный срок службы- то наиболее частая проблема - температура экспл. более 25-35С -тогда срок службы и должен падать в 2-3 и более раз см datasheet /так же большое число глубоких разрядов истощает АКБ раньше срока/ а также др неправ. эксплуат.. См ниже -пример для АКБ CSB GP1272:
service life j1.JPG (18.3 КБ) 35464 просмотра
s l j2.JPG (21.3 КБ) 35454 просмотра
примеры акб для ИБП со сроком службы более 5 лет -
[http://www.yuasa.co.uk/batteries/industrial/ups/swl750fr-swl750fr.html]
SWL750FR (12V 25Ah) Yuasa High Rate VRLA Battery
EUROBAT Classification: 10 to 12 years 'Long Life'
[http://fiamm.ru/equipment/agm/FGL_AGM.html]
Серия FGL / FGHL (AGM)
Декларация соответствия ГОСТ
Санитарно-эпидемилогическое заключение
Eurobat "High Perfomance" - срок службы 10-12 лет
IEC 60896 раздел 21-22
Серия SLA Monolite (AGM)
[http://www.fiamm.ru/equipment/agm/SLA_Monolite.html]
Обладают продолжительным сроком службы: 12-15 лет при температуре 20°C (остаточная ёмкость 80%).
Серия SMG Endurlite (OPzV Gel)
[http://www.fiamm.ru/equipment/gel/SMG_OPzV.html]
Срок службы: Более 18 лет при 20°C (Eurobat)
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
CCC
Заключение ВНИИПО
DIN 40742 OPzV
DIN 43539T5 - Глубокий разряд
Re: срок службы АКБ для ИБП
Добавлено: 21 сен 2017, 22:35
AleksDk52
Возможно так же срок службы сокращается из за неправильного использования.
