Здравствуйте! вышел из строя ИБП PowerPal 1000 S/N 2050400646.
При подключенном ИБП к сети 220в и нажатии на кнопку происходит однократный щелчек мигает желтый светодиод, после этого ни каких реакций на дальнейшие действия (повторные нажатия на кнопку). Если отключить ИБП от сети 220В и нажать на кнопку то ИБП включается от батарей (АКБ новые напряжение на них 27в) пищит об отсутствии сети. Если подключить к сети 220 в это время то ИБП переходит на работу от сети. Нагрузку держит (не более 400Вт), но отключается самопроизвольно полностью без предупреждающего писка, может отработать полчаса может полдня. Носил в СЦ поменяли емкости (сказали что ИБП старый и частенько усыхают) но не помогло, для дальнейшего ремонта требуется схема. Отправка в СЦ в Москву нерентабельна (только пересылка обойдется около 1000 руб). Возможно ли получить схему на почтовый ящик или рекомендации по проверке и ремонту это неисправности если она характерна для данного ИБП? row11@mail.ru
Надеюсь на Ваш ответ.Спасибо за внимание к моей проблеме.
Схема PowerPal 1000
Re: Схема PowerPal 1000
Нет, не характерна. Схемы не раздаются.
Прозвоните транзисторы на плате. Замените Q10, если не помогло, замените LM324 LM339 можно U7 также. Смотреть что целые r44 r45, дальше проверять реле, если все это в норме, то возможно неисправен ЦП.
Последнее время задаются вопросы только двух типов:
1_Дайте ссылку и ключ на программное обеспечение для ИБП. (я потерял ПО, мне надо обновить ПО и т.д.)
2_Дайте прожалуйста схему на ИБП. (ведь в др. фирмах раздают, ИБП уже снят с производства и тд.)
1_ Официально ПО с ключами не м.б. выложено в открытый доступ. Пример такого же ПО для которого пожизненного бесплатного обновления нет/восстановления при потере нет: SNMP менеджеры, BMS/SCADA ПО, разные ОС и тд.. Тем не менее мы полностью не отказываемся от такой поддержки и можем помочь восстановить/обновить ПО для наших старых ИБП ==> ПО ВСЕМ ЭТИМ ВОПРОСАМ СООБЩИТЬ _ЗАПРОС_НАЗВАНИЕ ИБП_СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ИБП_ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ НА ПОЧТУ tech соб n-power точка ru
2_ Схемы ИБП запрещены к распространению админ. Эн-Пауэр.
