Замена АКБ в N-Power MV-1000
Здравствуйте. Пришло время менять АКБ (отработали 6,5лет). Нужно ли после замены производить какую либо калибровку, как например в APC, или что-то ещё?
Re: Замена АКБ в N-Power MV-1000
Заголовок сообщения: Замена АКБ в N-Power MV-1000
__________
Калибровка не нужна//рекоменд. замена в СЦ
нужно:
-правильно выбрать и установить АКБ тк. ответственность за это полностью на вас
-соблюдать общее правило установки АКБ в малые ИБП:
перед тем как подсоединить последнюю перемычку в сборке АКБ рекоменд.
кратковременно вместо неё подсоединить резистор более 5-10Вт сопротивл. несколько Ом.
для выравнивания напряжений АКБ и ИБП чтоб не было вспышек/обгораний контактов.
__________
нужно:
Спасибо. Про "общее правило установки АКБ в малые ИБП" знаю давно, так как сам занимаюсь ремонтом практически любой радиоаппаратуры. Но, вместо резистора использую ключ на полевом транзисторе с достаточно большим сопротивлением канала и запасом мощности (позволяет полностью избавиться от всякого рода "искрений", и при этом добиться нужной скорости нарастания напряжения на буферном конденсаторе ИБП), так как некоторые, "особо умные" ИБП из-за плавного нарастания напряжения питания вели себя неадекватно, и приходилось всё-таки "искрить". Интересовал момент именно программной калибровки, как например у APC. Ну если ничего более не надо, то слава богу.
P.S Почему-то нигде не могу найти на данный ИБП SNMP модуль, может подскажете что?
N-Power MV-1000
SNMP/HTTP адаптеры поставляемые сейчас к этому ИБП
Адаптер NetAgent Mini External DT532 (with LCD ) & DT522 (without LCD)
Адаптер NetAgent Mini External DK521,522,532
						N-Power MV-1000
