Добрый день!
После замены АКБ, устанавливались проверенные и заряженные, после запуска выдал аварию. Анализ показал, что каким-то образом изменились заводские установки.
COMPANY NAME
Fent
MODEL : ] ] ] ] ] ]
SERIAL : 0 0 ] ] ] ]
AC I/P HI – VOLT.
264 VAC
AC I/P LO – VOLT.
176 VAC
BATT. HI – VOLT.
18847 VDC
BATT. LOW – VOLT.
18543 VDC
BATT CUTOFF – VOLT
18250 VDC
FREQ. HI LIMIT
1159.0 Hz
FREQ. LO LIMIT
1738.0 Hz
VOLTAGE DEFAULT
220 VAC
INPUT VOLT. RATE
1.00
OUTPUT VOLT. RATE
1.00
CURRENT DEFAULT
18 AAC
O/P VA DEFAULT
4000 UA
BAT MONTHLY TEST
ON
ИБП работает, выдает как положено 220/50.
ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
- 380v.ru Электротехнические форумы ИБП - источники бесперебойного питания 1Ф/1Ф - ИБП N-POWER - однофазные 1-10 кВА - вопросы по моделям Power-Vision
- Текущее время: 27 апр 2024, 08:40
Изменились заводские установки в Power-Vision 6kVA
Re: Изменились заводские установки в Power-Vision 6kVA
Сообщение Service Dept. » 13 сен 2012, 19:24
Платы надо менять (ремонт в серв. центре)
Подробно переслано по тому же запросу по email
