Ребята, подскажите: есть ли софт чтоб мониторить 2-3 UPS по
Сергей
Сообщение Сергей » 17 авг 2006, 16:32
Ребята, подскажите: есть ли софт чтоб мониторить 2-3 UPS подключенных в параллель?
Что у вас есть на этот счет? Заранее спасибо.
sergey1975©rambler.ru
Даниил А.
Re: Ребята, подскажите: есть ли софт чтоб мониторить 2-3 UPS
Сообщение Даниил А. » 18 авг 2006, 15:47
ИБП N-Power поддерживающие работу в параллели, например Master-Vision 6-20kVA, Mega-Vision 6-20kVA, Safe-Power Evo (N-Power Evo), ProVisionBlack M 6-20kVA, PowerVision Black HF GrandVision 10-20kVA и др. не требуют спец. ПО для обеспечения работы в параллель. Работа в параллели обеспечивается firmware ЦП ИБП и соответствующими оптическими или электр. соединениями блоков ИБП внутри параллельной системы. Мониторинг в случае параллельной системы, такой же как и в случае отдельных блоков ИБП.
В зависимости от типов ИБП:
1 вариант
все ИБП объединены сетью RS485
ПКN1 подключен к системе ИБП и к LAN/WAN
Мониторинг всех ИБП осущ. с ПКN1 или с др ПК в LAN/WAN.
На рабочем столе программы можно переключаться между всеми блоками ИБП.
Например: ПО UPSCOM (UPS Power-Vision 3F 40-200kVA)
2 вариант
все ИБП подкл. к сети каждый через свой SNMP/HTTP или MODBUS адаптер
или все ИБП подкл. к сети через один SNMP или MODBUS адаптер (в последнем случае используются электрические или оптические концентраторы)
В SCADA или в NMS или в WEBbrowser'e ИБП рассматриваются как отдельные блоки.
((так же это м.б. др. адаптер на основе др. протоколов мониторинга Lonworks, J-Bus, Profibus, CAN, BACnet и др.))
Например: Safe-Power Evo 80kVA*3unit parallel system+3*SNMP/HTTPadapter CS121
3 вариант
все ИБП подкл. к сети каждый через свой PC или SNMP адаптер
В ПО, ИБП рассматриваются как отдельные блоки.
На рабочем столе программы можно либо переключаться между блоками ИБП (например ПО UPSilon2000 (UPS Power-Vision)) либо видеть список/карту/(общ состояние) всех ибп и открывать нужный ИБП для более подробного просмотра: например ПО UPS Management Software, (UPS Safe-Power Evo/N-Power Evo) -пример просмотра нескольких ИБП и вход в просмотр/настройку отдельного ИБП-см картинку ниже (более подробно можно посмотреть здесь - http://www.generex.de unmsII )
parallel ups sw j.JPG (116.48 КБ) 185136 просмотров
MegaTec SNMPView - спец. NMS (SNMP browser) для ИБП (UPS Power-Vision)
-пример просмотра нескольких ИБП в разном представлении и вход в настройки отдельного ИБП-см картинку ниже
parallel 2 j.JPG (120.72 КБ) 185136 просмотров
4 др.
rev141112
rev240616
Serjique
Сообщение Serjique » 01 дек 2011, 22:25
Спасибо за ответ. Несколько форумов перерыл.
Между делом кую
zmeykkk
Сообщение zmeykkk » 29 мар 2012, 11:59
Можно при помощи ПО Lansafe 5 у Powerware
нано новости из мира нанотехнологий
современные гаджеты
девайс нового поколения
arboyter
Сообщение arboyter » 28 авг 2012, 15:33
Добрый день! Хочу установить ИБП (технологии онлайн) для котла на 1 кВт., и иметь возможность получать информацию о включении и отключении. Посоветуйте, пожалуйста, подходящее оборудование. Спасибо.
Сообщение Service Dept. » 28 авг 2012, 17:49
Все ИБП Эн-Пауэр (Он-Лайн и Линейно-Интерактивные) малой и средней мощности имеют в комплекте программное обеспечение и кабель для подкл к ПК тоесть позволяют как на локальном так и на удалённом ПК получать информацию о включении и отключении ИБП и др инф., также управлять ИБП.
Так же для удалённого мониторинга можно использовать SNMPадаптер (опция).
Обычно мощность котла менее 100-300Вт, подходит (On-Line) Pro-Vision Black 1кВА/0,7кВт LT с большими АКБ например 100Ач (3шт) для большого времени автономии.
_________________
[Если вы имели ввиду что у вас мощность котла 1кВт, то тотже ИБП но мощнее
Котлы с большой мощностью обычно включают мощные моторы (клапаны задвижки насосы и др.) поэтому кроме мощности нужны данные по пусковым токам моторов]
Goras
Re: Ребята, подскажите: есть ли софт чтоб мониторить 2-3 UPS по
Сообщение Goras » 05 авг 2023, 22:59
Спасибо, будем знать
