Здравствуйте!
У меня Smart-Vision 700. Купил где-то год назад. При пропадании питания, выключается компьютер. Раньше не проверял, не могу сказать работал или нет. Я так понимаю не держит батарея. В Upsilon 2000 показывает заряд батареи 100%, нагрузка 10%. Документы при покупке не могу найти.Как быть?
Спасибо.
badl1970©mail.ru
						Здравствуйте! У меня Smart-Vision 700. Купил где-то год н
Re: Здравствуйте! У меня Smart-Vision 700. Купил где-то г
Подключён блок питания компьютера 420 Ватт и ЖК дисплей. При выключении из сети зажигается жёлтая лампочка на индикатором батареи. Что это может быть?
badl1970©mail.ru
						badl1970©mail.ru
Проверьте батарею и ибп - подключите тестовую нагрузку например 2 лампы накаливания 100Вт и проверьте работу ибп во всех режимах. Если ибп и батарея исправны но с пк ибп не работает, то возможна перегрузка.
Не смотря на индикацию нагрузки 10%, в момент переключения, мгновенная потребл. мощность может быть равна номинальной тоесть 420Вт(ПК)+40Вт(монитор)=460Вт. Мощн. ибп 420Вт, поэтому необходимо снизить нагрузку или использ. др. ибп.
(Так же возможны др. решения: точное измерение тока потребления бп пк (датчик тока+осциллограф), установка токоогранич. элементов и др.)
[в батарейном режиме должен гореть жёлтый светодиод “автономный режим”]
Тема поднималась пользователем Anonymous 03 мар 2008, 19:47.
