Не могу найти распиновку кабеля компорта для Back-UPS AVR 500, BP-500I APC. маркировка 940-0020С. Пожалуйста, пришлите на semenu@nt.novgorod.net
semenu©nt.novgorod.net
Re: Не могу найти распиновку кабеля компорта для Back-UPS AV
не могу найти распиновку кабеля компорта для Back-UPS AVR 500, маркировка 940-0020С. Пожалуйста, пришлите на semenu@nt.novgorod.net
940-0020C Cable Wiring
This diagram is for informational purposes and may not be complete, we don't recommend that use it to build you build one yourself. This cable can only be used on voltage-signalling UPSes, and provides the On Battery signal, the Low Battery signal as well as kill UPS power. In apcupsd versions 3.8.2 and prior, please set your UPSCABLE to 940-0020B. In version 3.8.3 and later, you may specify the cable as 940-0020C. Please note that this diagram may not be accurate.
APC Part# - 940-0020C
Signal Computer UPS
DB9F DB9M
CTS 8 -------------------------- 2 On Battery
DTR 4 -------------------------- 1 Kill power
GND 5 ---------------*---------- 4 Ground
*---------- 9 Common
RTS 7 -----[ 93.5K ohm ]------- 5 Low Battery
or semi-conductor
Схема есть на
http://www.vologda.ru/~slivin/doc/apcup ... 19s08.html
http://www.apcupsd.com/manual/index.html
http://www.apcupsd.com/manual/Cables.ht ... 0000000000
так же переслано на email
Signal Computer UPS
DB9F DB9M
or semi-conductor
Схема есть на
Тема поднималась пользователем Anonymous 03 дек 2007, 20:48.
