Домашний инвертор N-Power Home-Vision W: презентация
dusaev-ruslan
Сообщение dusaev-ruslan » 20 окт 2016, 12:56
Представляем Вашему вниманию новое решение: домашний инвертор Home-Vision W от Эн-Пауэр.
Модели 300W (300Вт) и 600W (600Вт).
- Выходной коэффициент мощности PF=1;
- Чистая синусоида;
- ЖК-дисплей;
- Совместимость с генераторами;
- Холодный старт;
- Режим ECO;
- Настраиваемое отключение при работе без нагрузки.
Отличительные особенности:
- Питание от одного аккумулятора 12В. Предпочтительно использовать аккумуляторы свинцово-кислотные глеевые (технология AGM) разработанные специально для источников бесперебойного питания. Но при необходимости экономии допускается использовать хорошие глеевые автомобильные аккумуляторы;
- Настраиваемый режим заряда аккумулятора с шагом 5А. Что позволяет подобрать оптимальный зарядный ток для аккумуляторов разной емкости, и увеличить срок эксплуатации;
- Есть возможность работы с солнечными панелями для заряда аккумуляторов при заказе и установке дополнительного контроллера;
Home-Vision предназначен для защиты от неполадок в сети питания нагрузок не большой мощности
300-600Вт на длительное время, таких как:
- домашние системы отопления (Система: котел + циркуляционные насосы);
- охранно-пожарные сигнализации;
- аварийное освещение дома и прилегающей территории (при условии использования энергосберегающих люминесцентных или светодиодных светильников);
- системы автоматики (например открытие ворот гаража);
- Спутниковое ТВ, Интернет, Телефон;
- Умный дом;
- удаленные точки доступа для интернет провайдеров (концентраторы, свитчи и т.д.)
- И много других маломощных нагрузок, которые в случае неполадок в питающей сети нельзя оставить без питания в течении длительного времени (от 2ч. до суток);
Отличное соотношение цена качество!
Примеры расчета:
Вариант №1. Котел отопления с одним встроенным циркуляционным насосом, потреблением 100-150Вт. Обеспечить 5-6 часов аварийной работы. Модель 300W + 1 шт. Аккумулятор 55-65 Ач;
Вариант №2. Котел отопления (автоматика котла в среднем потребляет 30-50Вт) с 2 шт. внешними циркуляционными насосами (потребление каждого насоса в среднем 75-100Вт), общее потребление мощности ~200Вт. Обеспечить 10 часов аварийной работы. Модель 300W + 1 шт. Аккумулятор 200Ач (или два параллельно по 100Ач);
Вариант №3. Аварийное освещение дома. Светильники мощностью 300Вт (например 20шт по 15W (Вт). Но свет не используется в полном объеме дома постоянно, где=то включил, где-то выключил, поэтому как постоянную составляющую для расчета можно принять 100Вт. Обеспечить 24 часа аварийной работы. Модель 300W + 1 шт. Аккумулятор 200Ач (или два параллельно по 100Ач);
Вариант №4. Интернет роутер, приставка ТВ, телефон. Суммарная мощность ~100-150Вт обеспечить на 3 часа. Модель 300W + 1 шт. Аккумулятор 40Ач;
Примерная стоимость решения
и расчет времени от емкости аккумулятора
Модель 300W (300Вт) ~ 8300 руб.
Модель 600W (600Вт) ~ 11500 руб.
Вернуться в «Home-Vision 300 W и 600 W»
