разлетелись 6 шт. полевиков IRFZ44V, драйвер IR2153 (те что затертые U8,U9) и 3 резистора по 47 Ом(0.25Вт). Полевики поставил (оригинал не было) IRFZ48N, драйвер - новый IR2153, резисторы заменил на новые. Сейчас при подключении к сети уровень заряда батарей вообще отсутствует индикация а светодиод над кнопкой вкл. часто моргает оранжевым цветом. Пробовал перейти искусственно на батареи (выдергивал питание), их хватало на несколько секунд и все гасло. Батареи проверял - каждая 13 вольт. При работе ИБП от сети на суммарно подключенных батареях суммарное напряжение замерял 61 вольт (суммарно с самих батарей 52в.) Может ИБП их вообще видеть перестал? Вроде как зарядка идет - вентиляторы крутятся..
Подскажите это аккумуляторы вышли из строя или еще что на плате вылетело?
При более тщательном осмотре обнаружил пробитый по всем выводам на коротко IRF2807, как заменю - отпишусь!
