Добрый день. Индикация заряда батарей на Pro-vision 1000 LT?
Батареи FIAMM 3X70 А/Ч
Сразу после покупки во время первого подключения индикатор на ИПБ показывал 100% заряд.
После 12 часовой работы при отключенной сети с нагрузкой 150 Вт показания не изменились совершенно.
после подключения сети - 42%
Вопрос: как по этому индикатору ориентироваться?
И еще один вопрос.
При работе в работы от батарей индикатор постоянно высвечивает значки выбега фазы и частоты. Насколько это нормально?
Hegg©front.ru
Re: Добрый день. Индикация заряда батарей на Pro-vision 1000
-1-
При переходе «батарейный режим»<->«сетевой режим» показания уровня заряда ЖКИ устанавливаются с задержкой от неск. секунд до 1-2 минут (в завис. от нагр. и ур. разряда).
В вашем случае для правильного отображения уровня заряда необходимо подождать 10-30 секунд.
Комментарий:
ЦП вычисляет заряд по 1 из 2 кривых:- разрядная (бат. режим) либо зарядная (сетевой режим).
Особенностью св-кисл. аккум.: обе кривые качественно совпадают но с разницей около 2 Вольт.
В момент перехода «акб»<->«сеть» напряжение на АКБ уменьш.(увелич-ся) на ~2В в течение небольшого перех. времени. Переходное время мало по сравнению с временем разряда/заряда поэтому поправка на него не введена.
Pro-vision 1000 LT: процессор вычисляет заряд АКБ упрощённым методом - по линейным зависимостям напряжение -уровень заряда (оценочное время) :
Разряд в расчёте на 1 АКБ: 12.2В-100%, 9.8В-0% (средняя кривая разряда 1С / 250Вт для PV1kVA)
Заряд в расчёте на 1 АКБ: 13.9В-100%, 11.3В-0%
-2-
Знак «2 синусоиды» - вх. частота вне +-3% от 50Гц. Должен гореть если сети нет (f=0Гц).
Знак «2 скрещив. линии» - (site wiring fault) неисправность во внешней проводке. Должен гореть при проблемах с нейтралью, землёй и фазировкой. Зависит от режима работы только если отключать кабель питания полностью. При правильном подключении не горит ни в каком режиме. Проверьте проводник земли и фазировку (нейтр-фаза).
12
____________________________
дополнение 12_150514
Вопрос заключается в следующем:
Есть около 30 ИБП серии Mega Vision 1-3kVA (LT) (PVB),.....
треб. объяснить почему происходит такая ситуация: при наличии входной сети, когда АКБ полностью заряжены, на дисплее заряд отображается 100%, но при пропадании сетевого напряжение, заряд батарей на дисплее резко падает до 60-65%, и потом очень долго работает с данными показателями, после чего равномерно снижается заряд как и положенно. Вопрос заключается в резком падении заряда АКБ при пропадании сети.
ОТВЕТ [ДЛЯ MegaVision1-3kVA ProVisionBlack1-3kVA]
Ответ краткий :
ИБП исправны.
Подробно:
ЦП ИБП пересчитывает Разряд и заряд (пересчёт напр. батарей в %заряда)одинаково -одна и таже линия[(примерно между линиями старого ИБП PV1 -там было правильнее, 2кривые)]
-- в расчёте на 1 АКБ: 13.3В-100%, 10.4В-0% (линейный график, тоесть проценты на экране это оценка напряжения АКБ. Тоесть по напряжению АКБоцениваем ёмкость грубо.)
Дополнение
-в такой грубой оценке не учтено что: (Поэтому возникает погрешность)
1 Особенностью св-кисл. аккум.: обе реальные кривые (зар/разр) качественно совпадают но с разницей около 2 Вольт. (это не введено в ЦП PVB/MEV а в старом PV1 было введено!)
2 обе реальные кривые (зар/разр) нелинейны (так же не учтено в PVB/MEV)
____________
Поэтому в результате:
Проценты заряда сразу падают до 60% (12,4V на АКБ это 65%) даже при ОК-АКБ [при большой нагрузке падение резкое, при малой - медленное!]– это изза того что график разряда (зависимость напр. на АКБ от времени) сильно нелинейный (сразу напряжение и должно падать с 13,8 до 12,5 и выкачка энергии идет в основном на 12,3-11,5В), а график пересчёта (напряжение АКБ->показания процентов на экране) линейный.
Комментарий:
-2-
12
Ответ краткий :
ИБП исправны.
Подробно:
Дополнение
____________
Re: Добрый день. Индикация заряда батарей на Pro-vision 1000 LT?
1 индикация уровня ёмкости v3 r14r10febr22y pr
(привязан файл по индикации уровня ёмкости)
100222г/140222г..
100222г/140222г..
- 1 индикация уровня ёмкости v3 r14r10febr22y pr.pdf
- (312.91 КБ) 3330 скачиваний
