Smart Vision Prime + UPSmart v.2.40 = автовыключение ИБП
grantmax
Сообщение grantmax » 18 окт 2014, 15:39
Использую ИБП Smart Vision Prime, ПО из комплекта UPSmart v.2.40.
У меня системник выполняет роль сервера малого офиса и должен включаться по расписанию.
При пропадании внешнего питания ИБП отключается сам (т.к. в настройках указано «отключить ИБП через 120 сек»). Сервер по расписанию включиться не может, т.к. ИБП при восстановлении напряжения в сети не включается и не подает питание на сервер (пока не нажмем кнопку на ИБП).
В хелпе софта указано, что сворачивание системы начнется через «Время автономной работы» минус «Отключить ИБП через», поэтому в последнем параметре не ставлю ноль (т.к. тогда не должно будет происходить сворачивания системы).
Какие параметры изменить, чтобы ИБП не отключался, но сворачивал систему (или восстанавливал подачу питания при восстановлении внешнего напряжения)?
В аналогичной теме 4 года назад ссылались на ошибку ПО, и обещали исправить. viewtopic.php?f=8&t=322
Re: Smart Vision Prime + UPSmart v.2.40 = автовыключение ИБП
Сообщение Service Dept. » 20 окт 2014, 12:14
Пожалуйста сообщите полное название ИБП, серийный номер ИБП и вашу операционную систему.
grantmax
Сообщение grantmax » 22 окт 2014, 09:05
SVP-625
S/N: NEU121770094
Windows Server 2003 Enterpise Edition SP2
Сообщение Service Dept. » 22 окт 2014, 12:05
_______________
Тот вопрос на который вы ссылаетесь был другой: " Как сделать так, чтоб при пропадании внешнего питания бесперебойник полностью отключался (по прошествии заданного аремени автономии)?" а ошибка была в том что он этого не делал и сажал АКБ - эта ошибка была исправлена.
А ваш вопрос - " Как сделать так, чтоб (после исчерпания автономии) при возобновлении внешнего питания бесперебойник полностью включался?"
*** Версия UPSmart без отключения ИБП: http://dropmefiles.com/dBZnp
Вернуться в «Smart-Vision Prime»
