Как снизить зарядный ток Pro-Vision Black M1000 LT
maxdes
Сообщение maxdes » 17 мар 2014, 02:20
Здравствуйте.
На данный момент ограничен в средствах для покупки емких АКБ. Хочу временно обойтись 12в*12А/ч.
Зарядный ток 6А думаю убьет батареи.
Несколько тем назад прочитал что это сделать можно.
Собственно вопрос: Как именно ограничить зарядный ток? Через внутренне ПО или нужно что-то ковырять в "железе"?
Re: Как снизить зарядный ток Pro-Vision Black M1000 LT
Сообщение Service Dept. » 17 мар 2014, 13:11
Рекомендуется настройка в СЦ с сохр. гарантии. Только по согласованию с СЦ/иначе гарантия нарушается/ для дальних регионов в искл. случаях допускается самост. настройка тока ЗУ
Pro-Vision Black M1000 LT _Настройка тока ЗУ около 1-1,3А: С помощью ПО нет. На плате ЗУ замкнуть J1, параллельно R45 установить резистор 11,1-11,5кОм.
maxdes
Сообщение maxdes » 17 мар 2014, 23:11
Daniil_A писал(а):Рекомендуется настройка в СЦ с сохр. гарантии. Только по согласованию с СЦ/иначе гарантия нарушается/ для дальних регионов в искл. случаях допускается самост. настройка тока ЗУ
Этот R45 и J1?
Если сделаю как Вы написали, логика работы зарядки не поменяется?
Напишите еще пожалуйста какой номинал резистора нужен для зарядного тока 3А, думаю будет многим полезно
maxdes
Сообщение maxdes » 18 мар 2014, 16:35
Продублируйте пожалуйста ответ. Пришло сообщение на мыло что есть ответ, а в теме пусто. Спасибо
Сообщение Service Dept. » 18 мар 2014, 17:05
Этот R45 и J1?
________Без согласования с СЦ, ответственность за модификации несёт владелец ИБП_________
[Pro-Vision Black M1000LT]
Да, это плата ЗУ. Логика не изменится (Только если очень малый ток настроить то старт ИБП будет возможен только при наличии батарей _это нормально//).
Установка любого макс. тока ЗУ:
-разрядить АКБ (до 10Вольт на каждую 12В АКБ)
-[платаЗУ]замкнуть J1. параллельно R45 припаять послед. цепь из пост. резистора 9,1к и переменного рез. 10к.
-включить ИБП. В цепи АКБ должен быть амперметр. Настраивая переменный резистор выставить на амперметре нужный макс. ток. заряда.
_________
((Продублируйте пожалуйста ответ. Пришло сообщение на мыло что есть ответ, а в теме пусто. Спасибо
Таких проблем нет последнее время. Нажимайте для обновления CTRL+F5.
Это было сообщение что ваше сообщение размещено.
Вернуться в «Pro-Vision Black M P, Pro-Vision Black M»
