Нет заряда внешней батареи
sevos74
Сообщение sevos74 » 24 сен 2013, 07:08
ИБП MEV-1000LT с тремя внешними батареями по 65Ач. После глубокого разряда (по причине пропадания внешнего питания работы на нагрузку около 150Вт) не происходит заряд батарей.
Полное снятие нагрузки не помогает (простоял более суток). Напряжение на батареи на дисплее показывает 36,4В, емкость батареи 0%, при этом на шкале показывает 25%.
Подозреваю что внутренняя аппаратная неисправность.
Что можете посоветовать? И где в Оренбурге можно осуществить гарантийный ремонт?
Последний раз редактировалось sevos74 30 сен 2013, 09:54, всего редактировалось 2 раза.
sevos74
Re: Нет заряда внешней батареи
Сообщение sevos74 » 24 сен 2013, 19:25
Замерить мультиметром напряжение на батарейном входе (проверить наличие 41В) не представляется возможным. При наличии ~220 на входе и отсоединении внешних батарей блок вырубается (гаснет) полностью, при этом , и не запускается пока снова не подключишь батареи.
Последний раз редактировалось sevos74 30 сен 2013, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
sevos74
Последний раз редактировалось sevos74 27 сен 2013, 06:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Service Dept. » 25 сен 2013, 11:11
Зарядное устройство сломано. Треб. ремонт.
/Основные СЦ - Москва, Нижний Новгород, (Казань), по остальным просьба обращаться
к начальнику СЦ/Москва/
sevos74
Сообщение sevos74 » 26 сен 2013, 06:36
А возможен ли такой вариант:
Приобрести у Вас новое зарядное устройство (по почте наложным платежом или по предоплате), а после замены отправить неисправное Вам для гарантийного ремонта (так же по почте)? После ремонта будет в запасе.
А то зима на носу. Не хочется оставлять котел без ИБП на время его ремонта.
Сообщение Service Dept. » 03 окт 2013, 14:10
По заказу/пересылке запчастей обращайтесь в сервисный центр по телефону.
asdpo
Сообщение asdpo » 07 апр 2016, 16:01
Та же песня,
но у меня сгорел предохранитель на плате заряда аккумуляторов.
Вернуться в «Mega-Vision»
