подобрать ИБП
Елена
подобрать ИБП
Сообщение Елена » 04 сен 2012, 12:26
Пожалуйста, помогите подобрать малогабаритный ИБП On-line для аварийного электроснабжения нагрузки 220В 800Вт (из них: 720Вт - ааврийная задвижка, которая закрывается за 2мин), остальное потребление 50Вт - средства автоматики (постоянное потребление). Требование к ИБП: при пропадании основного питания ИБП должен пребывать в режиме готовности обеспечить закрывание задвижки (в 2мин) в течениее 24 часов. Если нет варианта со встроенным АК нет, то батарейный комплект должен быть необслуживаемый. По расчету требуемая емкость комплекта составила примерно 510А.ч.
Re: подобрать ИБП
Сообщение Service Dept. » 13 сен 2012, 19:25
-как же вы могли провести расчет если неизвестно количество батарей (тип ИБП)?
-задвижка может иметь большой пусковой ток = обращайтесь за её тех данными к поставщику Если пусковой ток есть внимательно выбирайте ИБП!
-если макс мощн вкл пуск токи равна 800Вт (пускового тока нет) то для расчёта нужно знать сколько раз задвижка срабатывает в сутки
Например она срабатывает около 30 раз в сутки
--значит мощность нагр равна 50Вт(постоянная)+720Вт(в течение 30*2=60минут)
--Тип ИБП - ProVision Black LT 2kVA/1,4kW
----для нагр 50Вт(постоянная) нужны акб FG21202 12Ач время 20 : 48 : 34
----для нагр 720Вт(в течение 60минут) нужны акб FG21202 12Ач время 00 : 54 : 49
Значит нужна ёмкость АКБ около 27Ач можно взять с запасом 35 или 42Ач. Но именно для этого ИБП - рекоменд. мин. ёмкость 42Ач.
[http://www.380v.ru/calc/step_3_2.php5?internalP=0&kpd=0.9&inP=0.05&inC=8&inA=2]
[http://www.380v.ru/calc/step_3_2.php5?internalP=0&kpd=0.9&inP=0.72&inC=8&inA=2]
Если же задвижка эта постоянно работает то для нагр 770Вт(в течение 24ч) нужны акб FG2M009 200Ач время 23 : 13 : 16 или ещё большей ёмкости (лучше в параллель ставить ветви) или подумать о генераторе.
[http://www.380v.ru/calc/step_3_1.php5?ext=0&internalP=0&kpd=0.9&inH=24&inM=00&inP=0.77&inU=96]
В ИБП рекоменд. только необслуживаемые AGM АКБ
Да, необходим ИБП с внешними АКБ (LT).
rmrent
Re: подобрать ИБП
Сообщение rmrent » 21 ноя 2012, 15:08
Очень хорошо все расписали. спасибо, пригодилось ...
thenikitin
Re: подобрать ИБП
Сообщение thenikitin » 18 апр 2020, 19:14
Всем доброго времени суток, нужна помощь от знающих людей. Проблема такая, приобрел новый пк для домашнего использования со следующей конфигурацией:
1. Материнская плата ASUS TUF GAMING X570-PLUS, SocketAM4, AMD X570, ATX, Ret
2. Блок питания THERMALTAKE Toughpower Grand RGB Sync, 650Вт, 140мм, черный, retail [ps-tpg-0650fpcgeu-s]
3.Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 2070SUPER , RTX 2070 SUPER VENTUS OC, 8Гб, GDDR6, OC, Ret
4. Жесткий диск TOSHIBA P300 HDWD130UZSVA, 3Тб, HDD, SATA III, 3.5"
5. Корпус ATX THERMALTAKE Commander C36 TG, Midi-Tower, без БП, черный
6. SSD накопитель SAMSUNG 860 EVO MZ-76E250BW 250Гб, 2.5", SATA III
7. Комплект вентиляторов Aerocool Rev RGB Pro
8.Процессор AMD Ryzen 9 3900X BOXhttps://
9. Оперативная память Kingston HyperX Predator [HX430C15PB3K4/64] 64 ГБ
10. Монитор PHILIPS 243V7QDSB (00/01) 23.8", черный
Под эту сборку изначально был приобретен ИБП IPPON Back Basic 1050 Euro, 1050ВA,
но проблема в том, что как только отключили свет, то компьютер так же выключился, т.е он не проработал ни секунды без подключенной сети.
Хотя его характеристики по мощности 600 Вт (1050 ВA).
Хотя по моим скромным подсчетам ПК не должен потреблять больше 650 W (1100 Ва).
Далее был приобретен другой ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP,
у которого выходная мощность 1200 ВТ (2000 ВА), но он также при отключения питания не прораотал не секунды при заряде в 100%.
Может подсказать какой ИБП приобрести для того чтобы ПК проработал хотя бы 10-15 минут.
Re: подобрать ИБП
Сообщение Service Dept. » 22 апр 2020, 12:56
[да это 600Вт лин-интеракт и 1200Вт лин-интеракт]
0 скажите - а вы при выборе мощности ИБП всегда учитываете такие характеристики нагрузки как размеры и цвет корпуса?
Для всех кто подбирает ИБП должен напомнить, что так делать не надо. Только Ватты (рабочие и/или пусковые) всех нагрузок или их блоков питания выписываете и всё. (Если только нагрузка промышленная или сложная(многосоставная) (рентген, мрт, холодильник/СВК, погружной насос, лазер, конвейер и др) тогда при расчёте могут потребоваться ещё уточнения, но конечно не размеры корпуса)
1 технический вопрос вами задан, но реклама ваша превращает его в спам
Лучше убирайте рекламу. А то тут администрация сносит обычно сообщения с посторонней торговой рекламой.
2 при расчёте любого оборудования имеющего общий блок питания (будь то пк или станок или конвейер и т.п.) берётся только мощность этого блока питания (тх бп). (То есть ваше описание внутренних компонентов -ssd и ЦП... вдвойне бессмысленно*.) Отсюда понятно что попытка питать вашу нагрузку 664Вт (пк 650Вт+монитор 14Вт) от ИБП мощностью 600Вт может окончиться перегрузукой.
3 Лин-интеракт ибп 1200Вт должен нормально работать с пк 650Вт и монитором 14Вт.
Но вы пишете "1200 Вт (2000 ВА)....не проработал не секунды " значит сломан ибп или акб -сдавайте в ремонт туда где вы их преобретали.
4 Если у вас сломан ибп - обращайтесь в сервисный центр указанный в руководстве ИБП.
Сейчас вы обратились со своими проблемами в СЦ Эн-Пауэр который не имеет никакого отношения к поставке ваших ИБП. Из вашего сообщения получается что ибп на гарантии. Вам отказали в гарантии? Воизбежание недоразумений, сообщите, что за конфликт или проблема (техническая?) в переговорах заставила вас обратиться к нам, а не в родной сервисный центр.
5
@Можете подсказать какой ИБП приобрести для того чтобы ПК проработал хотя бы 10-15 минут.@
примеры
ИБП Лин.-интеракт. Smart-Vision S N 1500 (1500ВА 1200Вт) (АКБ внутр 9Ач х2)
ИБП OnLine Pro-Vision Black M 1000 P (1000ВА 900Вт) (АКБ внутр 9Ач х2)
расчёт автономии: (подходит для обоих ибп):
нагрузка 670Вт -время автономии 06м : 24с
нагрузка 200Вт -время автономии 32м : 23с
https://www.380v.ru/calc#!/3_2?0:0.9:0.2:2:36
____________
*перечисление внутренних компонентов пк бессмысленно если известна мощность пк
Но не бессмысленно сказать как вы будете грузить свой пк, например у большинства людей при обычном использовании пк загружен на 20-30% или менее, а тяжелая графика видео майнинг игры и тд могут грузить бп постояно на 100% (насколько загружен бп также можно смотреть в ПО приложенном к ибп).
Вернуться в «Другие применения, прочие вопросы»
