Блоки защиты для лампочек
Re: Блоки защиты для лампочек
Молчание(((
И в ответ молчание
Всем доброго дня или ночи. Подскажите мне кто нибудь помогают ли в проблеме частого перегорания ламп накаливания блоки защиты для них? Паренек-продавец в магазине посоветовал мне белорусские Граниты купить, мол помогаю якобы, но кто их знает этих продавцов) Такие же приборы своего рода тоже являются стабилизаторами напряжения или тут другой принцип работы?
______
______
1_N-Power не занимается тестированием сторонних блоков защиты ламп, тоесть серийной закупкой ламп и проверкой их(блоков) паспортных характеристик в т.ч. таких как " продления срока службы ламп минимум в 5–7 раз ".
Либо обращайтесь к производителю либо сами проверяйте.
2_
В общем исправные подобные устройства полезны т.к пусковой ток обычной лампы накаливания м.б. около 3-кратного и его снижение, а также стаб. напр., продлевает срок службы лампы. Назначение(принцип/функции) у всех таких исправных устройств одинаков:
( См. [http://nice.artip.ru/ustroystvo-zashchity-galogennyh-lamp] )
A--> "Электронн. предохранитель" предотвращает бросок тока через нить накала ламп накаливания в момент включения (или просто огранич тока или растянутый плавный пуск)
B--> "Стабилизатор напр." не допускает превышения действующего значения напряжения сверх установленного значения -осуществляет стабилизацию напряжения питания нагрузки.
C--> "Стабилизатор тока"
Выпускаются в 2х видах -
_двухклеммные-включаются послед. с нагр.,функции: не лучше чем = A+C
_4х-клеммные-вход к сети_выход к нагр., функции: не лучше чем = A+В+C
(поскольку в режиме горения сопрот. лампы стабильно, то в этом режиме стабилизация тока автоматически ведёт к стаб. напр.)
По статистике эксплуатации чужих блоков защиты -это не к нам.
3_ N-Power поставляет Power-Lux. многофункциональные стабилизаторы предназначенные для работы с газоразрядными лампами (ДРЛ ДНАТ и др. магистральных систем уличного освещения, регулировки освещения автомобильных дорог, туннелей и др.) которые в том числе являются блоками защиты ламп + управление лампами (в т.ч. удалённое) + энергосбережение и др.
______
______
2_
