Пытаемся выбрать между Orion-Y и русэлтовским СТС-5 для цеха (станки ЧПУ), мощность 15-20 КВА. Кто-нибудь может сравнить на основе собств. опыта эксплуатации?
Спасибо
lab3©ekb.ru
Re: Пытаемся выбрать между Orion-Y и русэлтовским СТС-5 для
Берите Оберон-Y, у орионов есть один моментик плохой, у них с понижением напряжения на выходе, падает пропорционально мощность, в оберонах все четко, и качество лучше, комплектующие все итальянские. СТС лучше вообще в расчет не брать, низкое качество.
Я вообще не понял, что вы имеете ввиду. С понижением напряжения на ВЫХОДЕ падает пропорционально мощность. Это про что?
Брать СТС - военные рулят.
Виктор писал(а):Берите Оберон-Y, у орионов есть один моментик плохой, у них с понижением напряжения на выходе, падает пропорционально мощность, в оберонах все четко, и качество лучше, комплектующие все итальянские. СТС лучше вообще в расчет не брать, низкое качество.
Имеется ввиду входное напряжение. При его падение у Орионов падает пропорционально выходная мощность.
alex писал(а):Имеется ввиду входное напряжение. При его падение у Орионов падает пропорционально выходная мощность.
Вообще-то это у всех стабилизаторов так - физика школьный курс.
Чем технология Oberon отлисается от ORTEA?
rusu писал(а):Виктор писал(а):Берите Оберон-Y, у орионов есть один моментик плохой, у них с понижением напряжения на выходе, падает пропорционально мощность, в оберонах все четко, и качество лучше, комплектующие все итальянские. СТС лучше вообще в расчет не брать, низкое качество.
Читайте про технологию Oberon здесь:
http://www.стабилизатор.рф/catalogue/stabilizers/oberon-technology
Зачем мне читать?
Вы сформулировать ответ в пару предложений не всостоянии?
с это маркой никогда не сталкивался, а вот с Ortea довольно часто имел дело. Мое мнение - это одни из самых лучших стабилизаторов, они не искажают синусоиду, у них очень хорошая система защиты. Так что я бы Orion-y рекомендовал
Ortea - неплохие стабилизаторы вцелом. Только 2 минуса: комплектующие и узлы из Турции, и как, уже правильно писалось выше, снижение выходной мощности при уменьшении входного напряжения. Это информация для тех, кто понимает предмет ...
