Здравствуйте. Два года назад приобрели 5 UPS masterguard A3000 и один из них начал мигать индикатором "BATTERY" (ПОРА МЕНЯТЬ БАТАРЕИ). ВОПРОС: 1.Почему так рано засигнализировал, ведь срок эксплуатации батарей 4 года? 2. При проверке под нагрузкой батареи оказались все "живые" и заряженные, зарядка на них тоже идет? 3. При замене менять все батареи (8 шт.)? 4. Надо ли делать какой нибудь сброс индикации "BATTERY" или она сама погаснет после замены?Просто у меня нет в наличии 8 батарей и проверить сеичас что получится не могу. Заранее благодарен.
ubng©online.tm
Re: Здравствуйте. Два года назад приобрели 5 UPS masterguard
http://www.mce-ups.com/downloads/Masterguard_a.pdf
1 Автом. Тест показал что ёмкость уменьшилась ниже допуст. уровня.
Возможно некачеств., повреждённые, долго предвар. хран. на складе АКБ. Повыш. темпер. окр. среды или высокое число аварий в сети за 2 года..
1,2,3,4
А обратиться в авторизир. серв. центр
В зарядить акб, подключить к ИБП пробную активную нагрузку (например нагреватели ! обратите внимание что в этом случае при расчёте необходимо использовать номинальную мощность ИБП в кВт а не кВА). Отключить ибп от сети и измерить полное время работы на АКБ. Если вас это время устраивает можно подключать обычную нагрузку и работать не обращая внимание на сигнал истощения АКБ. При этом необходимо убедиться что АКБ заряжаются. Далее необходимо проводить такие проверки. Если необходимое время не достигнуто нужно менять АКБ.
3 да при послед соед аккумул. рекомендуется заменять все даже если истощены не все
4 сброс можно не делать
1,2,3,4
большое спасибо за подробный ответ!!!
ubng©online.tm
ubng©online.tm
Тема поднималась пользователем Anonymous 19 май 2006, 14:45.
