Masterguard EI200-3 фазный 20KVA при запуске прогоняет тест,запускает инвертор и затем вся индикация гаснет и вырубается,только вентиляторы крутятся. UPS новый только привезли, 3дня стоял без батарей. Подскажите как его запустить?
alish13©inbox.ru
Re: Masterguard EI200-3 фазный 20KVA при запуске прогоняет т
По степени вероятности:
1 используются сильно разряж. батареи, поэтому тест не проходит
-подзарядить до нужного уровня
2 другие проблемы связ. с АКБ
-проверьте АКБ (предохран. тип напряжение подключения и тд) согласно инструкции
3 проверьте напряж. и послед. чередования фаз на входе.
4 на выходе кз или перегрузка
для тестового запуска отключите кабели от выхода ибп
5 неправильная инсталляция и процедура запуска
-следуйте руководству
6 неисправность
-проверьте все подключения и произведите запуск согласно инструкции
если ситуация повторяется м.б. реальная неисправность (возможно инвертора)
7 неправ. настройки
ИБП трехфазный цена
6 неисправность
7 неправ. настройки
ИБП трехфазный цена
Запускать надо с батареями
sergoks©list.ru
sergoks©list.ru
кто может выслать инструкцию по эксплуатации ups masterguard EI 200-3 на andreyvolk@mail.ru
Re: Masterguard EI200-3 фазный 20KVA при запуске прогоняет тест,
Доброго Всем дня
К нам привезли по гуманитарной линии такой же ИБП, но какой либо документации нет.
Прошу подсказать сколько требуется аккумуляторных батарей для работы его?
Или у кого либо есть документация на данный ИБП?
alexdoki1984@mail.ru
С Уважением
С Уважением
